Практический уголок часоголика: Угол подъема анкерной вилки
Форум о часовых механизмах
Дядюшка АУ
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение Дядюшка АУ » Ср дек 04, 2019 02:22
Всем привет!
Этой темой я хочу помочь всем форумчанам - часоголикам и не только, имеющим определенный сет часов,периодически обновляющим его, да и просто всем, кто следит за техническим состоянием своих тикающих "любимцев".
Все мы любим часы (а иначе зачем мы на этом ресурсе? ;) ), практически все мы хотим, чтобы наши часы были в прекрасном техническом состоянии, при покупке новой "Прелести" зачастую бежим в часовую мастерскую для проверки этого самого технического состояния и т.д. и т.п.
Но не все мы обладаем рядом базовых знаний об устройстве часового механизма, его особенностях и некоторых тонкостях. Да, собственно, в этом нет такой уж необходимости. :)
Однако, некоторые моменты очень полезно знать и уметь применять на практике, и один из таких моментов - это как раз "угол подъема анкерной вилки" (Lift Angle). Причем, совершенно даже не обязательно знать - что это такое (это нужно, по большому счету, только часовым мастерам), просто важно понимать, что ОН ЕСТЬ, и что он может быть РАЗНЫМ У РАЗЛИЧНЫХ ЧАСОВЫХ МЕХАНИЗМОВ (разумеется, речь только о механике).
А вот почему важно знать этот параметр - расскажу ниже.
Одним из важнейших параметров работы часового механизма является "амплитуда" - амплитуда колебаний баланса. Этот параметр имеет прямое практическое значение, ибо в первую очередь он говорит о техническом состоянии часов и является основным сигналом и предпосылкой к репассажу (если амплитуда ниже/существенно ниже нормы). Норма амплитуды у различных калибров может несколько отличаться, но у подавляющего большинства калибров нормальная амплитуда лежит в диапазоне 260-310 градусов (плюс/минус).
Неким условным эталоном многие считают амплитуду в 300 градусов и при проведении технического обслуживания часов стараются ее достичь.
Теперь, собственно, об "угле подъема анкерной вилки" - этот параметр, как я уже говорил выше, может отличаться у разных калибров, хотя у многих популярных калибров этот угол равен 52 градусам (или совсем рядом) и эта цифра считается базовой.
Так вот - угол подъема анкерной вилки (вернее его выставление/не выставление на приборе) напрямую ВЛИЯЕТ НА КОРРЕКТНОСТЬ ЗАМЕРА АМПЛИТУДЫ!
На большинстве таймграферов (приборов) в часовых мастерских по умолчанию установлен угол подъема 52 градуса (оно и правильно, ибо большинство калибров имеют такой или близкий угол).
Но есть популярные калибры с существенно отличающимся углом, например культовый для многих Unitas 6497/6498 имеет Lift Angle 44 градуса, а некоторые калибры OMEGA - всего 38 градусов. Некоторые калибры JLC, наоборот, имеют Lift Angle на уровне 56 градусов.
Я лично неоднократно был свидетелем того, что при замере на приборе в часовых мастерских параметр 52 градуса не меняют при проверке часов (понятно, что не по злому умыслу, а "на автомате"), а ведь это в ряде случаев может исказить значение амплитуды, если ваши часы имеют отличный от 52 градусов Lift Angle.
Если Ваши часы имеют значение "угла" меньшее, чем 52 градуса, то показания амплитуды будут завышены. В обратном случае (что, справедливости ради , реже встречается) - занижены.
И вот, для наглядности, привожу практический пример замера амплитуды калибра OMEGA 8500 c "правильным" углом 38 градусов и "неправильным" стандартным 52 градуса. В первом случае мы получаем корректную амплитуду в 274 градуса, во втором - некорректную в 330!!!
Как вам разница почти в 60 градусов? ;)
Пришли вы в некую мастерскую проверить, условно, свою любимую Омегу, получили, к примеру, данные амплитуды в 280 градусов (при установленном на приборе угле 52), и счастливые пошли радоваться прекрасному техническому состоянию часов.
А на самом деле амплитуда-то 220-230 градусов, а это показания к репассажу...
Просто для справки - большинство современных распространенных калибров ЕТА имеют Lift Angle 52 градуса или близко к этому и задумываться о "угле подъема" в этом случае не стОит.
А по-хорошему - никому не помешает знать параметр "угла" своих часов, и если он существенно отличается от 52 градусов, то просто попросить часового мастера выставить верный параметр перед проверкой.
Точного хода и позитивных "часовых" эмоций всем!
Сообщение marko » Ср дек 04, 2019 08:11
Хороший обзор, Костя. Не знаешь, сколько у ролексовского 31...?
Сообщение gabik » Ср дек 04, 2019 08:45
https://watchguy.co.uk/cgi-bin/lift_angles
Дядюшка АУ
Сообщение Дядюшка АУ » Ср дек 04, 2019 10:22
Марк, у Ролекса 3135 как раз 52 градуса. :)
Сообщение marko » Ср дек 04, 2019 10:30
А у нового 3235, по ссылке, что прислал Григорий - 55гр.
Дядюшка АУ
Сообщение Дядюшка АУ » Ср дек 04, 2019 10:37
Значит таймграфер при установке на нем стандартных 52 градусов будет для калибра 3235 занижать реальную амплитуду. :)
Сообщение marko » Ср дек 04, 2019 11:04
Да, не намного, но будет. Не все мастера на это обращают внимание.
Сообщение psemenov78 » Ср дек 04, 2019 14:45
Круто. Не знал про это. Приходишь в мастерскую - часы кладут на машинку, и далее говорят приговор.
Я правильно понимаю что в зависимости от угла анкерной вилки замеры делаются по разному ?
Сообщение marko » Ср дек 04, 2019 14:48
Правильность замера точности тоже зависит от правильного выставления угла?
Дядюшка АУ
Сообщение Дядюшка АУ » Ср дек 04, 2019 16:32
Не совсем. Замер делается одинаково, но у приборов (таймграферов) есть функция выставления вручную угла подъема анкерной вилки.
То-есть если на прибор ставятся часы (калибр) c углом, отличным от того, который установлен на нем ранее, то сначала надо выставить вручную на приборе правильное значение угла, а потом делать замер.
Нет. :) Точность измеряется корректно, речь только об амплитуде.
